Audi A4: nokkenasversteller en slijpsel in olie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0T FSI
Beste L.s.,
Ik heb een probleem dat de nokkenas versteller niet meer "volledig" functioneerd. (motor maakt meer lawaai dan normaal, diesel achtig)
De nokkenasversteller sensor is vervangen, helaas geen resultaat. (Zou bij mijn type auto nog wel eens voor komen dat dit niet meer lekker is)
Nu hebben wij opgemerkt dat er "minimaal" slijpsel in de olie zit. (olie af laten lopen voor de zekerheid om te controleren hoe erg het was)
Kan dit slijpsel te maken hebben met de nokkenasversteller?
Tips van harte welkom :)
Alvast heel erg bedankt voor alle reakties.
westerbrinkd
al 17 jaar lid
weet ik niet wel dat er niks anders op zit dan de versteller te vervangen en dat komt wel meer voor.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
slijpsel in de olie....... zou maar eens beginnen met te zoeken waar dat vandaan komt. begin eens met oliedruk meten..... druk te laag, dan de pomp er onder vandaan slopen; en trek de lagerkappen van de krukas ook gelijk.
audia4 28.170 km Reageer
Ten eerste bedankt voor jullie reakties en excuus voor de late reaktie.
De nokkenas versteller is vervangen. Het slijpsel kwam uit de behuizing van de nokkenas versteller (lichtelijk ingesleten). Gelukkig was het maar minimaal.
Blok is doorgespoelt een aantal keren.
Als ik 10.000 KM erop heb zitten, laat ik opnieuw een beurtje doen (olie en oliefilter vervangen). Dit vanwege de mogelijke kleine restjes wat er nog in zou kunnen zitten.
Opmerking Jan T: Volgens een monteur had ik al een nieuwe type versteller op zitten en zou dit niet voor mogen komen.
Auto is van bouwjaar april 2005 B7 8E model
Dit was een duur geintje namelijk en persoonlijk vind ik dat dit niet voor mag komen voor zo`n "jonge" auto. Net zoals met de multitronic automaat bakken wat je veel leest. :(
westerbrinkd Topicstarter 55 km Reageer
ja het mag niet voorkomen maar hoe krijg je het voor elkaar dat ze het betalen ik ben het met je eens dat het veel langer mee moet kunnen.
groetjes jan.
