Audi TT 2001: Tweede versnelling ratel bij het schakelen na +/- een uur rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AJQ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 132
Na ongeveer een uur rijden ratelt de tweede versnelling bij het op en terug schakelen, als ik de koppeling intrap en een fractie wacht met op of terug schakelen ratelt hij niet.
Heb preventief de versnellingsbak olie vervangen door een goede vol synthetische olie en de remvloeistof (die gedeeld wordt met de koppeling)
vervangen en het systeem ontlucht.
Na dat ik de versnellingsbakolie en de rem vloeistof had vervangen heb ik een zit van zo'n drie uur gemaakt waarna het probleem pas terug kwam
Het lijkt mij dat het probleem niet bij de synchromesh van de tweede versnelling zit omdat deze dan altijd zou moeten ratelen bij het schakelen,
graag een advies
M.vr.gr. Jeroen
#1Gordini
al 18 jaar lid
Precies als zijn olie warm wordt doet hij dat, ik vermoed ook zijn synchro's, maar dat weet je pas als je de boel demonteert, of een goede tweedehandse.
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
