Sinds een aantal weken heeft mijn A2 geen trekkracht meer.
Heb intussen laten uitlezen met VAG-com en "geen enkele" foutcode is geregistreerd.
Alle filters en bougies zijn onlangs vervangen door originele onderdelen maar geen verbetering vast te stellen.
Omdat ik om de fout te vinden toch ergens moet starten ben ik begonnen met de Map-sensor te demonteren en hierop heb ik ondanks geen foutcodes toch wel enige vuilafzetting vast gesteld.
Het is de mapsensor T-PRT04/B.
Deze is een gecombineerde druk- en temperatuursensor (4 aansluitingen).
Ik had deze sensor graag met een multimeter doorgemeten!
Kan mij iemand zeggen welke weerstandswaarde deze sensor moet hebben ??????
alvast bedankt
met vriendelijke groeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Afgelopen periode zijn er van jou kant div vragen gesteld. Mensen die de moeite namen jou te helpen / meedenken het probleem op te lossen hebben daar nooit een reactie of een antwoord op mogen ontvangen....??
Gr. paul
