Audi A3: Valt uit tijdens het rijden en wil niet meer starten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi BLS
Goedemiddag,
heb het volgende probleem inmiddels al twee maanden en wordt zo langzamerhand een beetje gek.
mijn auto valt uit en wil vervolgens niet meer starten, ik de wegenwacht gebeld en die kreeg de auto weer aan de praat door wat remreiniger in de luchtinlaat te spuiten. motor liep vervolgens weer prima en kon gelukkig naar huis rijden. ik merkte wel tijdens het accelereren dat de auto af en toe een dip heeft alsof de motor een even geen brandstof kreeg. volgende dag hetzelfde probleem, wegenwacht truckje toegepast en naar de garage gereden. die hebben de auto uitgelezen en niets kunnen vinden. vervolgens is de garage begonnen met het vervangen van onderdelen zonder resultaat. ik ben inmiddels radeloos en hoop dat iemand hier het probleem herkent. zie hieronder de werkzaamheden die zijn uitgevoerd (zonder resultaat)
-brandstoffilter vervangen
-brandstofpomp in de tank vervangen
-krukassensor vervangen
-Tandempomp/vacuümpomp vervangen
-alle slangen nagelopen
-ecu opgestuurd naar specialist (deze was in orde)
-alle 4 de pompverstuivers laten testen en reviseren
-complete kabelboom van ecu naar de motor laten vervangen.
het vreemde vind ik nog altijd de als de motor gestart is de hij gewoon perfect loopt, pas na een aantal kilometers de motor uitvalt en altijd bij het uitrollen van de auto (voor een verkeerslicht of rotonde/kruising) nooit als ik mijn gas heb ingedrukt.
hoop dat iemand dit probleem herkent.
Alvast bedankt!!
H@nss
al 12 jaar lid
Mijn vraag aan de kenners van deze model, betreffende bovenstaande probleem is waar precies is aanzuigbuis en de pomp in de tank geplaatst? Omdat het optreedt bij het af remmen, lijkt alsof toevoer vestopt raakt door troep in de tank.
