Audi 80: verlichting raamschakelaars
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0E
Ik had het al bij professionals geplaatst maar geen reactie dus probeer ik het hier eens.
Ik heb een vraagje over de verlichting van de schakelaars van de electrische ramen van een Audi 80 uit 1994.
Het probleem is dat de lampjes niet branden.
De zekeringen zijn goed.
De auto is een tijdje geleden bij de Audidealer geweest en daar zijn ze na een uurtje of drie tot de conclusie gekomen dat in de portieren alles in orde is.
Weet iemand soms de draadkleuren van de schakelaarverlichting?
En hoe zijn de lampjes geschakeld, over het contact of via de lichtschakelaar?
Ik dacht zelf dat de lampjes uit en aan gaan als de auto op slot/ van het slot af gaat.
Gaat dit via een relais, en zo ja welk relais?
Het mooiste zou zijn als iemand mij aan een electrisch schema kan helpen.
Alvast bedankt.
Ed
daninja
2.965 km
Niemand die mij aan een schema kan helpen?
daninja Topicstarter 2.965 km Reageer
de schakelaars (verlichting ) gaat aan als je de auto op contact zet.
ik heb hetzelfde probleem gehad, bij mij waren toen de leds in de schakelaars kapot.
normaal zou je er nieuwe schakelaars in moeten zetten ,ik zelf heb de schakelaars open gemaakt,de oude leds eruit geknipt en er nieuwe leds ingezet,het was wel een friemelwerkje.
als de ramen bediend kunnen worden ,dan zouden de leds ook moeten branden,anders denk ik dat deze kapot zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
