Audi A4: Vermogenverlies 2.5 tdi 110KW (AFB)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
mijn auto houdt altijd in bij 2200rpm trekt daarna weer heel kort snel op en stopt er bij 2500rpm weer mee. Heel geleidelijk komt het vermogen daarna weer terug waarna hij bij 3100 toren zijn volle vermogen terug heeft.
het gaat in elke versnelling om dezelfde toerentallen en wanneer tijdens het rijden de computer erop is aangesloten geeft hij te lage waardes bij deze toerentallen voor zowel lmm en turbo.
deze zijn beide vervangen en zijn goed. auto gaat ook regelmatig in noodloop. Vooral bij hogere temparaturen van het motorblok.
de auto is al tig x uitgelezen geeft geen foutmelding.
brandstof filter, luchtfilter lmm en turbo zijn vervangen. brandstof opnieuw afgesteld. Leek daarna 3 dagen goed te gaan waarna dezelfde problemen weer terugkwamen.
rij inmiddels al een jaar met dit probleem en bij zowel de dealer als een vw/audi specialist in dieverbrug kan men het probleem niet vinden.
heeft iemand een idee, of klinkt dit probleem iemand bekend in de oren??
(ps: alle temparatuur sensoren en slangen van de turbo zijn ook al vervangen. )
leonmuis
al 17 jaar lid
ja ze hebben alles al gecontroleerd.
loopt hij goed want anders zou ik zeggen laat de nokkenasssen eens bekijken als je motor tenminste zo n 150000 km gelopen heeft want deze willen wel slijten.
ik zeg niet dat het dat is maar omdat je alles voor de rest al gedaan hebt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
dank je voor je reactie.. De auto heeft inmiddels 260dkmkm gelopen, maar het probleem begon al bij 210dkm. Maar de auto loopt verder echt super, zonder rammeltje of kraakje. heb zelf ook al aan de nokkenassen gedacht, maar daarvoor loopt de auto veel te mooi volgens specialisten.
Weet het echt niet meer wat het nu nog kan zijn.
leonmuis Topicstarter 55 km Reageer
Trek de kleppendeksels ermaar eens af dan kun je het pas goed beoordelen of de nokkenassen goed zijn.
Timing distributie goed contr.
Dynamische inspuittijdstip goed contr. in de basisstand.
Carterdruk contr.
Ary
Ary 1.020 km Reageer
