Hallo Mensen,
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb gister de Alu plaat onder de automaar hendel vervangen en (na mijn idee) na deze vervanging werkt de tiptronic functie niet meer....
Wat is er aan de hand:
- Auto starten op het dashboard display staan alle versnellingen opgelicht PDNR rood omrand, (das al niet goed!) dus niet zoals voorheen Alleen P of alleen D..... De lampjes op de alu plaat werken wel normaal, bij P licht P op bij D licht D op.
Auto rijd en schakeld perfect in D stand... nu komt het:
- zodra ik van D naar de tiptronic stand ga gebeurt er NIETS!!! ook op het display niet, normaal gaat deze naar 1 2 3 4 5 6, nu blijft deze in de automaat stand staan, ook kan ik nu niet meer manueel schakelen.
Heb al gekeken of ik misschien een stekker los heb getrokken bij de automaat hendel, maar kan niets vinden.
WIE O WIE kent dit probleem of heeft een oplossing.
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt
gr.marco
