Audi A4: versnellingsbak verwijderen
Bouwjaar: 1998
Weet iemand of je een gedeelte van de ophanging moet verwijderen om de onderste 3 bouten van de versnellingbak los te kunnen krijgen of is hier speciaal gereedschap voor? het betreft een 1.9 tdi
michiel7813
365 km
al 23 jaar lid
wij gebruiken gewoon een platte ringsleutel die we een beetje geplooid hebben. Bij mijn weten is hier geen speciaal gereedschap voor.
Ik heb gisteren mijn bak weggehaald. En ik doe dat nooit meer, wat een k...werk zeg, blij dat ik dit niet voor mijn beroep doe... er moeten 2 steunen los een 1. aan de bovenkant en 1 aan de onderkant. let op dat je de motor van boven af in een takel zet ( had ik dus niet gedaan, laat je wel weten wat de schade is als je de motor niet in een takel vastzet), de motor in een takel hangen is ook handig om de versnellingsbak weer terug te plaatsen want je moet de motor naar buiten draaien. Doe je dit niet dan krijg je de aansluiting van de linkeras niet over de ophanging. ring,dop, en steek 17,18. voor de motor steunrechtsboven (als je voor de motor staat) maatje 20. de assen is een 8 tand maat 10. let op dat je geen slangen en stangen scheurt bij het eruit halen en erin zetten. oh ja de cilinder voor de koppeling eruit halen en naar boven wegbouwen ..als er iets met deze gebeurd (lek ofzo) dan moet je het systeem weer ontluchten. en mij is verteld dat het heel moeilijk is.
je vraagt misschien om en kort antwoordt .... oke.. nou misschien heb je wat aan mijn info
Om toch even je vraag te beantwoorden .. ik heb het wel gedaan omdat je bij het terugzetten er last van kan hebben ( ik wel).
Succes
Audi fan.
