Audi A6: Vertilator (gemonteerd op de radiator) maakt rammelend geluid
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 automaat
De elektrisch aangedreven ventilator (als ik voor de auto sta links) welke op de radiator is gemonteerd maakt een rammelend geluid. Ik denk zelf dat de lagers van de motor versleten zijn. Als ik via een onderdelen site een nieuwe wil bestellen heb ik nogal wat keuzes. Kan iemand mij helpen de juiste specificaties te leveren voor welke ik zou moeten bestellen.
De prijzen variëren van 40 euro (aanbieding) tot 180 euro
Specificaties:
40 euro: Artikelnr. 0323747 Diam. 280mm Met Electromotor Nom.vermogen 300W OptieBak 5V-TiptronicRonde stekker
180 euro: Spec: Merk NISSENS Artikelnr. 85547 Versie GATE Autom./HandbakUitv.incl./ excl.airco2-polig
Kan iemand mij hier mee helpen
schmidt
655 km
Dat is het nadeel van het on-line bestellen. Er is geen verkoper die je verder kan helpen. Bij de dealer kunnen ze je exact de juiste voorschrijven, aan de hand van het chassis nr. De expertise moet nu dus bij jezelf liggen.
Echter jij hebt de meeste info zelf.
Zit er een ronde stekker aan?
Welke diameter heeft deze ventilator.?
Zitten er ook afbeeldingen bij, die kunnen je ook verder helpen.
Kijk maar eens of je hier verder mee komt.
Ralf_Jensen 20.455 km
Oplossing
orginele type nummer stond op oude fan op basis van deze info een nieuwe besteld.
schmidt Topicstarter 655 km
