Wie weet hoe je zelf het remlampje kunt vervangen ben bang om iets stuk te maken maar is nu weekend en garage dicht (rechts achter)
Lamp links voor reeds vervangen wat een gedoe !!
Wie heeft raad Gr John
2) Net boven de hoeken onderin zit een lipje in de behuizing, uitwippen met kleine schroevendraaier
3) Binnenin zit boutje, draai dit voldoende los
4) Dan aan buitenkant lampunit met houten spaander loslepelen, door voorzichtig tussen carrosserie en lamp te wrikken
