Audi A4: Tikkend/ratelend geluid onder de motorkap
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Het gaat om A4 8k of B8 2.0 TDI 120 pk. Niet getunned.
Al enige tijd zit ik met een probleem wat rijden niet belemmert, maar het is wel irittant.
Het geeft geen foutmeldingen, dus ik weet niet waar ik moet zoeken.
Alle vloeistoffen zijn op niveau.
Het is een tikkend geluid. Het lijkt of iemand kleine tikjes met hamer geeft op de motor en als je het alleen geluid hoort dan lijkt het alsof de motor niet goed stationair loopt.
Maar motor draait perfect stationair ook als je dat getik hoor, ook de toerenteller blijft op 900 toeren (niets is zichtbaar).
Auto start prima. Als de motor koud is, dan komt dit niet voor. Pas als de motor warm is dan komt het voor, maar alleen als de motor stationair draait dan komt het voor (voor een stoplicht of op een parkeerplaats). Misschien om de 20-30 seconden (5 seconden).
Wat me opgevallen is, dat is als ik de koppeling indruk dat wordt het geluid iets minder (soms stopt het). Als dat geluid voorkomt, dan trilt ook een beetje de schakelpook.
Schakelen gaat prima, auto trilt niet stationair ook niet in 1 of 2 enz
Ik weet echt niet wat ik hieraan kan doen. Weet iemand hoe ik audiofile kan uploaden, zodat de kenners kunnen luisteren?
blok5
2.180 km
Hierbij audio file:
http://yourlisten.com/channel/content/11...
Het begint ergens bij 24-25 seconden.
blok5 Topicstarter 2.180 km Reageer
Kris; als je op dat moment de koppeling op laat komen in een hoge versnelling en handrem aangetrokken. Als het geluid er dan niet meer is verdenk ik het 2massa vliegwiel . Lees er over en trek zelf de oplossing. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Kris; als je op dat moment de koppeling op laat komen in een hoge versnelling en handrem aangetrokken. Als het geluid er dan niet meer is verdenk ik het 2massa vliegwiel . Lees er over en trek zelf de oplossing. Succes.[/quote]
Heb je het geluid beluisterd?
Maar als ik de koppeling op laat komen in hogere versnelling (3-4-5) dan valt de motor toch uit, of moet ik de koppeling lichtjes loslaten totdat ik de kracht voel?
Precies.
De vrije slag in die plaat wil ik weg hebben omdat geluid ( als het daar in zit) weg te werken.
Wat gaat me dat grapje kosten als het om 2massa vliegwiel gaat (en koppelingset natuurlijk dan ook)?
Past daar misschien een vaste vliegwiel in ipv van de vaak te vervangen 2 massa vliegwiel?
Probleem opgelost:
- Kapotte 2 Massavliegwiel
