Audi A4-Avant: Uitvallen Ivm Toerental
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal
Als ik de koppeling van mijn audi intrap. valt het toerental erg laag terug, en krabbelt dan op tot 900 toeren.
Soms valt het toerental zodanig terug, dat de motor helemaal uitvalt en ik moet herstarten.
Ik weet niet of het erbij hoort. maar de ene dag dan doet mijn airco het Geweldig goed, en de andere dag wil de airco niet aan.
Als ik dan op het knopje druk, gaat het teken wel branden, maar zodra ik de knop loslaat. is het teken weer weg.
Kan iemand mij helpen?? mijn grootste zorg is uiteraard de motor die uitvalt!!
Groet
Bas de jong
[email protected]
basdejongg
60 km
al 14 jaar lid
Zou als eerste storing uit laten lezen en kijken welke foutcode erin staat. Maar meestal is dit verholpen door het gasklephuis te reinigen en weer met de testkast in de basisstand te laten zetten. Ook is het goed mogelijk dat er een aantal vacuumslangetjes lek zijn.
Dat van die airco kan ik zo 123 niet zeggen, als je climatronic hebt (zonder draaiknoppen) dan kan je deze ook uit laten lezen.
ricky 55.575 km Reageer
Ja ik heb climat controll zonder draaiknoppen.
ik wil graag de auto uitlezen. echter is het moeilijk om een kabel te vinden.
Uiteraard wel 1 of 2 gevonden, maar dat waren pakketten, ik heb eigenlijk alleen de kabel zelf nodig...
Wat bedoel je met een testkast?
Groet
Bas
basdejongg Topicstarter 60 km Reageer
Testkast is de computer (of software) waarmee je jouw auto kunt uitlezen. Met alleen de kabel red je het niet, die moet weer op een uitleescomputer worden aangesloten.
ik heb een laptop met de zelfde software die de audi dealer gebruikt.
dan heb ik toch allleen nog de kabel nodig??
groet
bas
en welke software heb je dan?
Dan zou ik het niet weten of je met alleen een kabeltje het red, heb ik geen ervaring mee.
