Audi A4-Avant: eerst veel olie verbruik, daarna veel benzine verbruik
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AHL 1.6
Ik ben sinds een maand in het bezit van een audi a4 avant 1.6 AHL. De eerste twee weken heeft de
auto prima gedaan. Moest een liter olie bijvullen toen ik hem kreeg, heb een week geleden nog een halve liter
bij moeten vullen. Heb een motorspoeling gedaan en sindsdien is het verbruik een stuk minder.
Heb de auto van de week mee gehad voor de APK keuring, verder alles goed behalve de
viergas meting. CO waarde veel te hoog. Heb de ECU uitgelezen, storing 00537 Lambda regeling. Gereset, data lijst
bekeken en stationair pendelt de de lambda tussen de 0.2 en 0.9 volt.(zoals het hoort). verhoog ik het toerental tot 2500 toeren
dan gaat de lambda gelijk op 0.9 volt en blijft dan staan. gevolg is dat hij giganties begint benzine te verbruiken(CO waarde dan 8% + witte rook die
behoorlijk stinkt). reset ik de ECU dan weer, dan pendelt de lambda stationar weer. Als ik het toerental verhoog is het gelijk weer mis.
Heb de lambda sonde vervangen maar dit zonder resultaat. stekker van de luchtmassameter er af gehad, motor wordt wat slomer maar geen resultaat.
Wat me opvalt is dat het onder het rijden het roken lang niet zo erg(bijna niet) is als wanneer ik stil sta met verhoogd toerental.
Heeft iemand enig idee? Ik ga morgen de brandstofdruk controleren of dat goed is.
Ik hoop snel op bruikbare tips, alvast bedankt.
Jacob1985
615 km
al 15 jaar lid
even controleren op vaccuum lekken
karel123 1.795 km Reageer
Vandaag brandstofdruk gemeten, dit was in orde. rondje gereden met de computer er aan, in de opwarm fase geen problemen. als de motor
warm wordt(60 graden en hoger) dan doet het probleem zich voor. reset ik de ecu tijdens rijden dan heb ik een hele tijd geen storing, pas als ik stil sta en het toerental iets verhoog is het gelijk weer mis. Noodloop, foutcode 00537 witte rook, en 8 % co. benzinemeter zie je ook zakken als je door rijdt
Kan het misschien iets te maken hebben met het inleren van de gasklep of iets anders? alvast bedank
Jacob1985 Topicstarter 615 km Reageer
vandaag de inlaatlucht slang tussen luchtmassa meter en gasklep vervangen. was niet helemaal fijn meer en niet dicht. het probleem is daarmee niet verholpen. als ik de gegevenslijsten erbij heb dan pendelt de lambda tot de motor 70 graden (is bij verhoogd toerental). als de motor warmer is dan is het gelijk mis.
er is staat ook ook in een gegevenslijst dat er iets met de eenheid 0.0 G/S, is dit de luchtmassa? daar staat namelijk geen benaming bij. Er is ook een adaptie waarde van -20% lijkt mij ook niet goed. kan iemand mij verder helpen?
morgen een luchtmassameter van een andere auto proberen.
Ik zou de temperatuursensor eens proberen, lijkt net of ie geen goede waarde geeft.
He Peter, temperatuursensor is het niet geeft netjes de aangezogen lucht temperatuur aan.
Vandaag een andere luchtmassa meter geprobeerd, geen verschil. Weer foutcode 00537 lambda regeling.
ga morgen het gasklephuis uitwisselen hoop dat het dat is, misschien dat de elektronica in de gasklep gevoelig is voor de motortemperatuur.(70 graden of hoger). Daar gaat namelijk ook de koelvloeistof door.
Iemand nog een ander idee?
alvast bedankt
waarschijnlijk bedoelt peter de temperatuursensor van de koelvleoistof, die schakelt de koude omloop
Temperatuursensor is het niet, kan dit met de computer continu controleren dit blijft goed. probleem zit in de lambda regeling.
naar mijn idee in de hoek van luchtmassa, gasklep en lambda sonde.
Iemand dit probleem vaker mee gemaakt?
Wanneer je de stekker van de lmm aftrekt en er is geen verschil dan zou ik de bedrading naar de lmm eens controleren.
ga van de week eerst de katalysator demonteren, kijken of deze niet verstopt zit of iets anders. Deze heeft namelijk ook een hoop olie voor de kiezen gehad.
Als de katalysator geen goede doorstroom heeft dan wisselt de uitlaatgas samenstelling niet snel genoeg in het spruitstuk, zo kan de lambda sonde niet snel genoeg pendelen misschien vandaar dat ie noodloop gaat.
Ik doe woensdag weer verslag.
Gisteravond weer verder geprobeerd, uitlaat net voor de katalysator door gezaagd, om te kijken of deze dicht geslipt zit. Dit is niet het geval, heb motor nog laten lopen en op toeren gehouden. Gaat ook dan in noodloop (code 00537).
Het is raar dat hij precies bij 70 graden en hoger in noodloop gaat. stationair kan ik hem resetten, blijft dan net zo lang goed tot dat ik het toerental weer verhoog. inmiddels heb ik uitgewisseld: luchtmassa meter, gasklephuis en lambda sonde. Komt de ECU wel eens voor bij deze type`s? blijft namelijk niet veel anders over. Hoop snel op reacties
