Ik heb al het een en ander gedaan maar het komt maat niet goed.
Namelijk:
-Kachel verwarmt niet.
-Kachel radiateur door gespoeld is niet verstopt.
-Raam- en gezichtstanden doen het, behalve voet doet het niet.
-Tijdens het rijden komt een beetje warmte uit en bij een standje hoger (stand2) iets meer warmte en als ik stil sta koelt het af.
-Motortemperatuur is constant normaal op 90 graden.
Ik heb geprobeerd leidingen te ontstoppen maar gaat niet zoals het moet. Als ik voor de moter sta dan zijn alle leidingen heet op 1 na. Die is koud. Dat is een dikke leiding die onderaan de radiateur zit. (bij deze is er een scheiding van een dunne leiding).De dunne leiding die onder bij de radiateur komt (loopt door naar de reservoir) is wel heet. -vloeistof met ontstoppingsmiddel gemengt en leeg laten lopen en opnieuw bijgevuld met water daarna deze vervangen met koelvloeistof. -Wanneer ik het water eruit liet, leek het mij dat de rechterkant (waar het koelvloeistof reservoir zit) wel leeg liep en de linkerkant het water erin bleef.
Waar o waar zit de fout dat ik geen warme krijg en waarom weinig water eruit kom alleen aan de rechterkant. (als je voor de motor staat) En links het water erin blijft zitten??
Wie kan mij helpen?
Ik ben jullie heel dankbaar voor de oplossingen.
Gr Romeo
dan vullen tot dat het daar uit komt.
dan warm draaien en voelen of de kachel slangen warm worden.
controleer ook of in het exspansie vat vloeistof komt bij draaiende motor.
als dat niet zo ie dan ligt het schoepje van de waterpomp los.
groetjes jan.
