Audi A4: vervangen remschijven/blokken achter
Bouwjaar: 1996
Geplaatst: Zo Mei 30, 2004 12:48 Onderwerp: vervangen remschijven / rembokken Audi A4 achter
ik heb de remschijven en remblokken van mijn A4 vervangen door:
remschijven Brembo RS9030 LOS prijs set 79,50 excl. btw (Heuts)
remblokken LUCAS GDB1163 set prijs set 45,75 excl. btw (Heuts)
Bij verwisselen ook wiellagers omzetten (beter om ze meteen te vervangen).
Alleen losmaken remklauwen is moeizaam (inbus bouten zitten erg vast door roesvorming)
Tijdens het rijden gaat na ca. 3 km rijden het rem- en ABS lampje aan.
Heeft dit te maken met het nog inslijten van remschijven/remblokken?
Remmen werken nl perfect.
Heeft iemand hier ervaring mee?
jbleus
125 km
zou een probleem kunnen zijn met een abs sensor. laat de wagen eens uitlezen, zo weet je direct waar het probleem zit
klopt, heeft te maken met sensor. In de oude remschijven zit aan de binnenzijde een soort gekartelde schijf. Deze ontbreekt bij de nieuwe remschijven. Ik kan niet zien of deze schijf een geheel uit maakt met de remschijf of apart aangebracht moet worden.
jbleus Topicstarter 125 km Reageer
Gegarandeerd de abs sensor, deze moet op de getande ring die in de remschijf zit (moet je overzetten, is een los onderdeel) zien, anders werkt het abs niet. (de spleet tussen de sensor en de ring mag niet te groot zijn, anders geen puls, dan storing)
Heb je een tekening toegestuurd op de mail, is pos 4 daar.
ABS zal nu gereset moeten worden voordat alles weer werkt, maar eerst het probleem oplossen.
succes
audia4 28.170 km Reageer
bedankt! wordt iets voor het weekend
getande ring is omgezet op nieuwe schijven (is relatief eenvoudig uit te voeren).Na montage verder geen problemen met ABS (wel nog resetten door garage)
