Bij het starten van mijn Audi A4 1.8 met ADR motor met een Necam G3 gas installatie, kost het altijd een behoorlijk aantal seconden voordat de motor aanslaat. Weet iemand hier de oorzaak van?
Wanneer ik de auto "wegzet" op benzine en dan start, slaat hij meteen aan.
Ook schakelt hij meteen na het starten over van benzine naar gas. Zou dit niet pas moeten gebeuren als het koelwater een bepaalde temperatuur bereikt heeft?
Ook wil ik graag weten op welke manier ik met een druk meter de verdamperdrukken kan meten (afstellen). Welke slang moet ik nemen (die van de MAP sensor??? losnemen? of wat) en bij welke toerentallen, welke waarden.
Alvast bedankt voor de hulp.
Alwin
