Audi A4: Stadsverlichting Audi
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste leden,
Kan iemand mij informeren wat voor type lampen er in de stadsverlichting zitten van mijn aangeschafte Audi A4 uit 2005.
Ik wil de bolletjes vervangen voor led`s met canbus indien deze niet te heet worden maar wel dezelfde kleur oplichten als de xenon verlichting.
Mogelijk met de hoogste wattage zodat ik deze als dagrijverlichting kan inschakelen.
Bij voorbaat dank allemaal.
Flipje
310 km
Stadsverlichting hoort lampjes van 5 watt te gebruiken. Hoger watt dan 5 is zelfs niet toegestaan. Ook is de bedrading niet voor zwardere lampjes berekend.Dus kans op gesmolten bedrading en bijkemnde schade door kortsluiting.
Deze te combineren als dagrijlicht zal niet gaan.Dan moeten er lampjes met dubbel draad in.De een voor stadslicht, de ander als DRL.Ik hen die og niet gevonden.Daarvoor zou bedrading aangepast moeten worden.Daar voor bestaan er goede oplossingen in de grille, met minder werk om alles in te bouwen en op canbus aanmelden.
LED`s gebruiken minder stroom, dus dat is geen probleem.
En de stadslichten inschakelen als DRL is ook geen probleem; je rijdt dan gewoon met stadslicht aan...
Beide hartelijk dank voor jullie reactie.
Ik kan melden dat er standaard een halogeen lamp a 21W in zit dus wat betreft het vermogen blijf ik op gelijke hoogte of minder met een led lamp.
Maar wat ik niet weet is wat voor type lamp dit is gezien het er niet op staat. Betreft het een BA15.... of BA9... ?
Verder weet ik dat een nieuwe led lamp canbus proof van de tweede generatie dient te zijn, omdat door energie schommelingen tijdens bijv. starten van de auto de eerste generatie led lampen kapot gaat.
Weet iemand dus voor type fitting (lamp) ik moet hanteren?
Tot slot heeft de auto standaard een DRL schakelaar welke ik aan of uit kan schakelen dus een aanpassen voor dagrijverlichting is verre weg overbodig.
In afwachting verblijf ik en allen al vast bedankt voor jullie reactie en ervaring met mij te delen.
Flipje Topicstarter 310 km Reageer
