Audi Q3 2015: waar zit de nox sensor
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CUV, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
probleem p2209 nox 096 kortgesloten naar massa.
maar waar zit de sensor? en hoe kom je daarbij-. zit niet onder de auto.,daar vonden we alleen een klep die door een elektro motor wordt aangestuurd.
henksuper
1.780 km
Oplossing van henksuper
ja gevonden.. bedankt.. eigenlijk kan je er nu makkelijker bij of vervangen..
groetjes Henk
Bekijk in de discussie
In het uitlaat spruitstuk
bert klein 5.155 km
nog niet gevonden. kan je via de bovenkant er bij komen? onder de auto zie je nergens dat ding.en waar zit dan de aansluit stekker..
henksuper Topicstarter 1.780 km
Bovenkant uitlaatspruitstuk en achterzijde turbo zitten de temperatuur en de sensors, onder de motorkap achterzijde motor als je kijkt kun je ze zien zitten.
bert klein 5.155 km
Oplossing
groetjes Henk
ook de aansluiting met printplaat is nu makkelijk bij te komen.. hier is over nagedacht vergeleken met het eerdere type..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q3 of stel zelf een nieuwe vraag.
