Audi A5: Waar zitten de zekeringen van een audi A5
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2700 TDI
Hallo
waar vind ik de zekering kast bij een audi A5 coupé. Links en rechts van het Dachbord heb ik gevonden.
Ik heb geen 12V meer op mijn stopcontact ( sigaretten aansteker) voor en achter werkt niet meer weet iemand die zekering zitten.
Links en rechts heb ik gevonden maar hier waren de zekeringen ok.
bart108
795 km
al 13 jaar lid
De zekering hiervan bevind zich rechtsachter een klepje in de kofferruimte
erwinvn 3.135 km Reageer
heb net gekeken in de koffer deze zekeringen zijn allemaal ok.
Zitten er nog ergens zekeringen of moet je dit programmeren
bart108 Topicstarter 795 km Reageer
De zekering van je 12V aansluiting zit aan de linker kant van je dashboard.
heb al de zekeringen aan de linker en rechter kant nagezien geen enkele kapot.
Zou je dit moet programeren
Nu je het zegt... Ik weet dat er destijds een mededeling is geweest vanuit de fabriek.
De aanstekers etc. worden ook aangestuurd door een regelapparaat.
Hier kan een softwarefout in zitten.
De dealer in de buurt kan dit vast opzoeken en dmv een update weer werkend maken.
Ik wil het maandag op t werk ook wel effe nakijken.
Dan ben ik alleen het chassisnr vd auto nodig.
Als je mij een privebericht stuurt met dit nr. hoor je maandag meer.
Bij audi langs geweest hebben softwarematig aangepast. Alles werkt nu
Mooi dat het is opgelost.
Groet
Ja alvast bedankt voor de reactie.
Ik heb nog een probleem heb nog 1 foutmelding P0675 (◦Bedrading en/of aansluitingen van/van de gloeispiralen fout op cilinder5).
Heb de gloeiers gisteren allemaal vervangen maar de fout komt terug. Welk is de 5 de cilinder bij een V6 TDI. Kan ik de bedrading eens nazien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A5 of stel zelf een nieuwe vraag.
