Audi Tt: water in luchtfilter huis
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 t
En audi tt houdt in en schokt, als je gereden heb en je maakt t luchtfilter huis open ligt die vol met water. schoongemaakt en daarna weer proefgereden, luchtfilter huis weer helemaal vol met water. Buiten was t weg dek helemaal droog en de auto is ook helemaal droog bij de motor. Nu zag ik dat de slang die van de secundaire pomp afkomt ook nat was. iemand een idee waar t water vandaan kan komen?
at
6.900 km
al 23 jaar lid
Ik zou het complete luchtfilter eens demonteren en daar eens onder kijken, vooral bij de aanzuiging, want als je een waterslag krijgt is het leed niet te overzien.
berendonck 11.250 km Reageer
al helemaal weggehaalt, nu secundaire luchtpomp eraf gehaalt en die zit vol met water. Nu lijkt t me niet mogelijk dat t uit de egr klep komt dus ik denk dat t via de stekker naar binnen is gelopen want die is ook helemaal vol met water.
at Topicstarter 6.900 km Reageer
Ok maar hou hem in de gaten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
