Audi A6: Wegrijdblokkering na vervangen cockpit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Ivm defect display heb ik de cockpit van mijn Audi A6 vervangen, deze doet het helemaal prima echter het lampje van de wegrijdblokkering blijft branden op de nieuwe cockpit en na starten slaat motor direct af.
Plaatsen oude cockpit en alles werkt weer perfect.
Hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt!!
MJL 2007
marco de wegrijblokkeerring moet worden aan gepast dit kan je waarschijnlijk niet zelf je zult er dus mee naar de dealer moeten want deze opassen ze aan via internet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
idd, naar de dealer met al je sleutels en je code die je kreeg bij aankoop van de auto. Bij de dealer het oude paneel vervangen door het nieuwe en zij coderen het nieuwe instrumentenpaneel terug...
De Dealer werd een erg dure optie ( 200,- ex BTW).
Deze verwees mij echter zelf door naar een zgn. kilometerresetter en deze heeft uiteindelijk eea gecopieerd van de oude cockpit naar de nieuwe cockpit voor 45,-. En eea doet het weer prima!
In ieder geval bedankt voor de reacties!
MJL 2007 Topicstarter 55 km Reageer
Wat is dat voor zever. Je hebt wel al een nieuwe cockpit he. Ze moeten alleen je anti-start-code overzetten. Heb net hetzelfde gedaan met een A6. De dealer vroeg hier wel een 50 voor (veel geld voor hetgeen ze eigenlijk doen).
Bij mij was het van een gewoon standaard paneel naar een paneel waar ik de pijlen van de navigatie en de boordcomputer op wou.
als je wat meer info hierover wenst, laat het dan maar weten...
