Hoi allen,
In mijn A4 avant 3.0TDi heb ik een dashcam ingebouwd. Omdat ik een draad richting sigarettenaansteker leleijk vind, heb ik de stroom vanaf de unit in het plafond gehaald, daar waar de binnenverlichting / leeslampjes zitten. Hier zit ook de stroom voor het fabriek-af open dak.
Ik heb de stroom gehaald van het linker leeslampje (die kleine ronde), zodat ik met de schakelaar van dat lampje de stroomtoevoer naar de dashcam kan onderbreken. Werkt op zich prima, maar soms vergeet ik de schakelaar van het lampje (en dus de voeding naar de dashcam) uit te zetten. Met als gevolg een lege accu (na een paar dagen niet rijden). Deze 12v is dus blijkbaar constant en ik wil nu dus de dashcam aansluiten op 12v, die over het contact geschakeld is. Dus contact uit, ook geen stroom richting dashcam.
Weet iemand welke draad (welke kleur/ kleurcombi) ik hiervoor moet gebruiken? Er lopen nogal wat draden daar (o.a. voor binnenverlichting en open dak). Iemand een tip?
Nieuwe bekabeling trekken vanuit de zekeringkast is het meest veilige.
Gr. paul
