Voltage zakt na starten motor:
Hallo allemaal, sinds afgelopen week eigenaar van een A6 2.8 Avant Quattro 2000.
En heb op dit moment een probleem met de verlichting.
Afgelopen week was het de eerste keer dat ik met de auto in het donker weg wilde, na inschakeling van de verlichting bleek deze niet te werken. (zit een aftermarket xenon set op)
Daar ik die avond niet meer kon kijken wat het kon zijn heb ik toen het licht was na gekeken.
Wat ik tegen kwam was het volgende.
Als de motor uit staat gaat de verlichting zonder haperen of flikkeringen aan. Stroom is dan ook gewoon 12..v
Motor starten, Xenon gaat uit uit (stadslicht, Grootlicht werken gewoon door)
Heb daarop de accu en dynamo gemeten en deze werken naar behoren.
De Xenon los gekoppeld en de toevoer stroom gemeten,(Dus vanaf de originele aansluitstekker vanaf de kabelboom) deze bleek bij een draaiende motor 8.45v te zijn. Daar kan de Xenon niet op werken want heb begrepen dat xenon ballasten stoppen als de spanning beneden de 9v komt.
Iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn.
Alvast dank voor jullie input.
