Audi S6: zoemendgeluid bij draaien stuur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2 V8
Op onregelmatige tijden hoor ik een soort zoemend geluid als ik aan mijn stuur draai, zowel tijdens het rijden en als ik stil sta met draaiende motor.
Het lijkt op het geluid alsof je over vinyl wrijft.
Stuurinrichting is ok pas stuurkogels vervangen, daarvoor was het ook al.
Het gekke is dat je het een tijd niet hoort en dan weer wel gedurende een bepaalde tijd tijdens de rit of gelijk na het starten.
De auto is uitgelijnd en je voelt geen trillingen.
Drivers6
225 km
oliepeil stuurbekrachtiging voldoende?
olie stuurbekrachtiging al eens ververst?
Ik heb dit probleem ook voor gehad en heb dit kunnen oplossen met juist achter het stuur zelf dit goed in te spuiten met wd40 en het probleem was verdwenen.
Mijn vrienden vertelde mij immers dat dit niet zo'n goed idee was maar het probleem is bij mij wel opgelost .
Check eens je stuurbekrachtingsoliereservoir. Als er schuim opstaat zit er te weinig in. Dan effe bijvullen. Waarschijnlijk met G002000.
Het peil staat boven de max indicator, maar net onder de overgang van het matte gedeelte op de peilstok naar het gladde.
Drivers6 Topicstarter 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S6 of stel zelf een nieuwe vraag.
