Audi A4-Avant: zoemtoon na inbouw externe versterker
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi BFC
Na inbouw van een externe versterker is er een zoemtoon ontstaan (dynamo), hoorbaar tijdens het draaien van de dynamo.
Nu weet ik dat je een ground loop filter kunt plaatsen om het probleem op te lossen, maar daarmee filter je ook een gedeelte van het muzieksignaal (geluidsspectrum) weg. Dus geen optie eigenlijk...
Ook heb ik gehoord dat je een condensator kunt plaatsen op je dynamo om het probleem op te lossen. Waar haal ik zo'n condensator en hoe plaats ik deze op/bij de dynamo?
Of zou het doorverbinden van de massa van de versterker en de radio soelaas bieden?
Wie weet raad?
willem_dokkum
1.615 km
al 23 jaar lid
condensator gewoon op plus dynamo en het huis van de condensator vast aan de motor of dynamo
controleer 1rst of de versterker een goede dikke massa heeft
ook de kast goed aan massa
de radio goede massa op de massa draad en eventueel een massa van de kast naar de massa van de accu
ook de antenne massa goed controleren
de plus rechtstreeks van de accu aftakken
een super condensator in de plus kabel dicht bij de versterker opnemen
ook de massa van de dynamo controleren en de plus naar de accu
wat je nu hoort zijn de versterkte overgangs weerstanden in de bedrading
als je je remote en tulpkabels aan 1 kant legt bijvoorbeeld aan de bijrijders kant heb je het ook
Hmm, das dan lekke rhandig wanneer de remot vast zit aan de tulpkabels....
Ik ga vandaag een nieuw massapunt maken en hopen dat het dan beter wordt.....
willem_dokkum Topicstarter 1.615 km Reageer
