Ik heb al een tijdje het volgende probleem met mijn BMW 316Ti compact, Gas/bezine.
De auto start en rijd normaal, maar als hij iets warmgedraaid is, valt hij stationair terug op 3 cilinders. Als ik vervolgens weer op toeren rijd, is er niets aan de hand.
Soms blijft de bmw op 3 cilinders lopen ook al maak ik meer toeren, als ik hem dan even van contact zet en direct weer op contact zet, draait hij weer gewoon op 4 cilinders, zonder problemen. Heb hier inmiddels meer dan 5000 km mee gereden (inderdaad, niet verstandig...)
Bougies zijn vervangen De bobines heb ik onderling uitgewisseld, dit geeft geen verandering, uitval blijft op dezelfde cilinders.
Bij uitlezen krijg ik de volgende codes:
P1341 Multiple misfire with fuel cutoff
P1347 Misfire 3 with fuel cutoff
Po135 Lambda sonde
P0130 Lambda sonde
P1170
Lijkt me duidelijk dat er dus iets met ontsteking is, waarna lambdasonde verkeerd mengsel meet en de brandstof toevoer afsluit.
Ik kan echter niet meer in mijn kennis graven. Iemand hier ervaring mee? of weet waar de oplossing te vinden is?
Bij voorbaat dank!
Mar goed, als de uitval op dezelfde cylinders blijft zou ik eens goed alle vacuumslangen nakijken, vooral die onder het inlaatspruitstuk
