BMW 3-Serie: 316i e46 richtingaanwijzer / knipperligt werkt niet.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 injectie
Ik heb het volgende probleem, de knop van de boordcomputer op mijn linker stuurhendel was defect. Hierover gelezen op forums dat een veel voorkomend probleem een kabelbreuk is. Ik heb de hendel gedemonteerd en open gemaakt, en jawel, kabelbreuk. Deze breuk heb ik gerepareerd en daarna alles weer terug in de auto gezet. Hierna functioneerd de bc knop weer naar behoren en ook de groot licht functie's doen het. Echter doet nu mijn richtingaanwijzer het niet meer. Ik krijg zowel buiten de auto, als binnen op het instrumentenpaneel geen knipperende lampjes te zien. Die lampjes zijn zelf niet kapot want wanneer ik de alarm knop indruk doet wel alles het normaal.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Thom.
Thom1105
360 km
Niet goed in elkaar gezet..?
Wordt de RAW schakelaar wel bediend..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor je reactie!
Na mijn idee heb ik hem goed in elkaar gezet.
Wat is de RAW schakelaar? (Sorrie beetje een leek).
Thom1105 Topicstarter 360 km Reageer
RAW...Richting Aanwijzer.
er zal toch iets niet goed zitten; controleer de schakelaar nog eens, want de alarmlichten doen het wel .
Ik zal hem nog eens nalopen. Kent U mij misschien vertellen op welke punten ik moet letten? Aangezien ik nu het idee heb dat hij goed zit zal ik misschien iets over het hoofd gezien hebben. Wst ik wel dacht te zien, is dat er een klein plastic pinnetje aan de binnenkant van de hendel zit, die over een printplaatje beweegt. Is dat hoe de RAW werkt?
Thom, ten eerste;
Als je wilt reageren op een bericht doe dat dan in het witte vlak hieronder en klik 1x op Verzenden, dus niet op Citeren.
(Wat er boven een bericht staat hebben we al gelezen...)
Wat betreft de richtingaanwijzer;
met de hendel bedien je de schakelaar en als je na een bocht weer recht rijdt zorgt een palletje ervoor dat de hendel weer terugkomt.
Je moet even kijken of er een koperen contact beweegt op de printplaat, welke naar links of naar rechts een contact doorverbind.
je kan tijdens die aktie meteen even meten op de afgaande draden, of daar wel spanning op komt.
Succes.
Controleer dus de bediening van die schakelaar..
Oke, ga ik dat even proberen. Die koperen strips op het printplaatje heb ik wel zien zitten, daar hing een klein zwart plastic pinnetje boven. Ik kan thuis eventueel even een foto maken en hier posten. het palletje werkt.
Het is gekukt! Ik had inderdaad het sleepcontactje over het hoofd gezien. Hendel dit maal goed in elkaar gezet en alles werkt. Hartstikke bedankt voor de hulp!
Mooi zo...ook weer klaar.
Bedankt voor de feedback.
