BMW 3-Serie: 318 afslaan onder het rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Motor slaat onder het rijden af zet men het contact uit en men start weer slaat deze gewoon weer aan.
Fout code's uitgelezen krukas en nokkenas sensor fout code's stekkers gecontroleerd deze zijn goed!!!
astra2
2.400 km
vervang het blauwe relais aan de zijkant van de zekeringsdoos ( brandstofrelais + oranje relais van lamda )
ik heb hetzelfde gehad - heb ook beide relais vervangen en de auto 4 uur spanningsloos gezet en de accu opgeladen. Het schijn dat de dme zich dan reset.
Beste astra2 kun als je dit leest kun je mij vertellen of dit probleem opgelost is is zit zelf met hetzelfde probleem
MVG Hero
Heb toch de krukassensor vernieuwd en het probleem heeft zich niet meer voorgedaan.
astra2 Topicstarter 2.400 km Reageer
heb het vandaag ook laten doen ik hoop alleen dat het wel weg is
nou zijn nu een tijdje verder en geen problemen meer
