BMW 3-Serie 1999: 320d E46 Start soms niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: E46, Motorinhoud (cc): 2000
Hallo mede problemcar gebruikers,
Ik heb een BMW 320d uit 1999 met het volgende probleem:
Af en toe (soms dus wel!!) start de auto niet, sleutel erin, contact maken waarna alle lapjes aangaan incl. het voorgloeien, maar dan het laatste(start) gedeelte gebeurd er niks(startmotor gaat niet rond). Ook geen geluid enz. Auto heeft voldoende stroom en startonderbreker gaat eraf(als ik aanduw slaat hij aan en loopt)!!
Heb al het volgende geprobeerd:
Reservesleutels, geen effect.(misschien contactslot versleten? sleutel omdraaien voelt goed, als het versleten is kan je je sleutel helemaal rond draaien heb ik wel eens begrepen).
Zekeringen bekeken, allemaal goed.
Een nacht de stroom eraf voor een eventuele reset, geen effect.
Een stroom kickstarter erop, geen effect.
Aanduwen, auto slaat aan en loopt/rijdt prima! dus startonderbreker lijkt me goed.
Het mooie is, dat hij het zomaar zonder er iets aan te doen, soms doet! maar dan doodleuk de volgende morgen of meteen erna hetzelfde euvel toont en niet wil starten.
Iemand ervaring mee? Of tips?
Thanx
Barrels
60 km
als je start ,en hij slaat niet aan hoor je dan geen klik,als dit moest zijn vermoedelijk startmotor
anders eens kijken naar de bdp sensor
maar laat hem eerst eens uitlezen als het de startmotor niet is
succes
davy2038 2.245 km Reageer
Nee, de startmotor maakt geen klik of tik geluid als hij niet wil starten. Hij gaat zelfs niet rond. Ook zie ik mijn verlichting niet inzakken wat je wel eens ziet als bijv. je elek. raam vast zit en je hem open wilt doen. Gisteren de auto naar een startmotor specialist gereden (even aanduwen en rijden maar).. hopelijk levert het iets op.
Zelf denk ik aan:
Relais op/voor startmotor
Contactslot
of tussengelegen bedrading o.i.d.
Via de dealer heb ik begrepen dat het iets is dat niet vaak voor komt.
Barrels Topicstarter 60 km Reageer
aan de startmotor zit een dun draadje,laat eens iemand starten en dan meten of er spanning op komt
succes
Hij doet het weer en is gemaakt. Had hem naar een stratmotor specialist gebracht en toen bleek dat het binnenste van de startmotor een beetje verbrand was. Gelukkig maar dat het geen heel erg dure grap is geworden.
Bedankt.
