BMW 3-Serie: 325 I '91 stationair toerental gaat op en neer
Bouwjaar: 1991
als motor koud is is er niks aan de hand maar als ik effe gereden heb en ik stop gaat het stationair toerental op en neer en hij slaat soms af.
heb nog een 325i dus heb al vanalles omgebouwd,
de stationair regelklep,luchtmassameter maar geen resultaat.
zou dit aan de labda sonde kunnen liggen of zit ik verkeerd te zoeken.
Ivo4684
290 km
Valse lucht dunkt me..
arnold690 4.210 km Reageer
Valse lucht kan, zowel aan de inlaat als aan de uitlaat kant. Beide veroorzaken rare signalen van de Lambdasonde. Lambdasonde zelf en water temperatuur sensor zijn ook mogelijkheden. Uitlezen en werking van sensoren in live data controleren.
chaan 1.405 km Reageer
Ik heb vaak lambda sonde deze storing zien veroorzaken.
Probeer eerst maar eens ff de comp te resetten. Kan door de stekker er een minuut af te halen, maar evt ook via je accupolen.
Ik denk dat je dan al een eind op weg bent.. laat maar horen hoe dat ging. Bij mijn e30 ging dat meer dan prima
Alex218 5.170 km Reageer
heb lambda sonde gewisselt nu afwachten of de storing zich nog eens voordoet ,heeft het een week niet gedaan en gisteren had hij de storing weer even en toen ik thuis aankwam was het weer goed. rammelt ook iets in de lambda sonde dus ik denk dat dit het probleem is.
Ivo4684 Topicstarter 290 km Reageer
