BMW 3-Serie: 328i touring aut rook bij koude start olie in inlaatspruitstuk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 328i
Hallo ik heb het volgende probleem ,ik krijg olie in het inlaat spruitstuk
vooral bij hoge toeren (kickdown) ik heb de carter ventielatie klep vervangen
maar geen resultaat.
ik heb het vermoeden dat hij teveel carterdruk heeft, compressie is
volgensmij goed 10 bar opalle 6 cilinders.
verbruikt geen koelvloeistof temperatuur blijft goed.
cat verstopt ????
koud slecht stationer schudden.
verder goed lopend rustig rijden niets an de hand
bas915
200 km
helemaal niemand een idee???
bas915 Topicstarter 200 km Reageer
laat hem eens uitlezen,wellicht kom je hier al een stuk verder mee.
Stefan
ik laat hem vrijdag uitlezen ik hoop dat er wat uit komt
hallo ,ik heb hem uit laten lezen maar geen storingen .
op de motor zit 5w40 te dun?
goededag heb een 523 met het zelfde probleem kan het ook niet vinden ben bang dat het een zuigerveer is
als ik wat vind laat ik het ff weten
Hallo tommy, bedankt voor je reaktie
ik heb 2 weken trug het kleppen deksel schoon ge maakt er zat veel koolanslag in.
en de klepdeksel pakking is normaal rubber maar die vanmij zo hard als plastiek! heb ik een nieuwe in ge zet
heb nu geen problemen weer ge had . maar 100 % is ie nog niet
klep rubbers zijn denk ik ook hard ?
