Hallo specialisten,
1/ ik heb echt met deze auto moeten leren wegrijden: je moet bij wegrijden uit stilstand behoorlijk gas geven of hij valt stil. Voelt bijna aan als de eerste rijles. Altijd het gevoel gehad dat de koppeling nooit goed gepakt heeft. Bijvoorbeeld achterwaarts inparkeren, bergopwaarts, is een drama en na uitstappen is er een geur van verbrand rubber omheen de auto. Ik heb ook altijd al een "flapperend" geluid waargenomen dat zeker verband heeft met koppeling, want als ik ontkoppel is het geluid weg. Lees ik nu toevallig iets over een "vertagingsklep" aan de koppeling. Volgens het verhaal (Autoweek.nl) kan de klep ok zijn of... slecht en dan heb je pech. Maar ik ken echt niks van autotechniek...
2/ ventilatie/airco. Is het standaardsysteem. Ik vind dit echte rommel. Bij BMW krijg je wel eens de opmerking dat je beter de duurdere versie neemt omdat dat dan beter zou zijn: "ik had beter de optie Automatische airco moeten nemen".
Eigenlijk "blaast" die altijd, ook al staat de ventilatorknop op uit.
Er is regelmatig een vervelend kreunend achtergrondgeluid van iets wat lijkt op een pompje.
In de winter krijg je het gevoel dat de middelste roosters toch koude lucht willen doorgeven, ook al staat het ding op bv 24°.
Achteraan krijgen wij het maar met moeite afgekoeld. Koeling achteraan werkt ook enkel als je vooraan alleen via de middelste opening laat koelen.
3/ Achterklep (manueel met gasveren) Zodra het wat kouder wordt gaat die niet voldoende omhoog. Ik heb al meermaals mijn hoofd gestoten. Gaspompen zijn 2x vervangen onder garantie. Zijn intussen nog vervangen buiten garantie, maar heeft geen aarde aan de dijk gebracht. Ik merk dat bij de huidige touringversie een ... elektrische achterklep standaard is.
4/ Ik heb net buiten garantie een prijzige herstelling laten uitvoeren: de elektrische kabelboom naar de achterklep was "geknakt" met een resem kortsluitingen en foutmeldingen tot gevolg. Gebeurt enkel bij een touring. Tot mijn verbazing had BMW een "herstelkit" voor dit probleem. Ik begreep dat, bij veelgebruikers, dit euvel zich reeds manifesteerde tijdens de garantieperiode en dan kosteloos werd opgelost.
5/ Eerste versnelling is een probleem. Bij vetrek uit stilstand aan verkeerslichten moet je hem regelmatig met veel spierkracht in eerste duwen. Andere versnellingen geven totaal geen probleem. Versnellingsbakolie is ooit eens vervangen geweest. Uiteindelijk geen verschil. Met de stille opmerking dat je bij BMW beter de optie "Automaat" neemt ...
Mocht iemand mijn kunnen helpen met zijn/haar opinie, dan hoor ik dat graag. Thanks!
