Mijn '80 E12 trekt een beetje naar links bij het remmen.
Het lijkt mij dat dit aan de voorremmen ligt, maar heb vandaag het zaakje even losgehaald maar niet veel kunnen vinden..
De voorschijven+blokken zijn een 6000 km geleden vervangen, maar hij is 'recent' pas naar links gaan trekken bij het remmen.
Heb vandaag de remblokjes achter vervangen en overal de remvloeistof vervangen en de remmen ontlucht.
Aan de voorkant de blokjes schoongemaakt (kwamen er makkelijk uit) en beetje ingevet met kopervet (aan de 'zuigerkant').
De blokjes zijn op het oog gelijk afgesleten (misschien nog eens nameten??).
Volgens mij zit er geen lucht in het systeem en hij staat ook zó stil als het moet, alleen dan moet ik een beetje naar rechts sturen.. (Het stuur trilt niet, en heb geen stuurbekrachtiging :-))
Als je de rem heel krachtig intrapt slipt het rechtervoorwiel... dus linksvoor zit er iets fout??
Ik zie dat je veel geprobeerd hebt maar het verdiend aanbeveling om de remslangen voor ook een door te spoelen. Als er rommel meekomt dat weet je genoeg. Eventueel kun je ze ook meteen vervangen, ze kosten ziet zoveel.
