BMW 0: 525 tds starten en gelijk weer afslaan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: tds
Hallo.
Heb een range rover van 1995 met een originele bmw 525 diesel motor.
deze motor was defect aan de lagers en heb een ander blok gemonteerd.
Alles overgezet wat met het electrisch te maken heeft. dus ook de brandstofpomp .
Uiteindelijk starten en aanslaan maar na 1.5 sec. weer afslaan. doorstarten helpt niet maar eerst contakt uit en dan weer opnieuw starten.
Procedure herhaald zich dan weer.
Na wat zoeken kwam ik storing in het draadje van de vierde verstuiver tegen en heb deze vervangen voor een andere.
Ook heb ik de sleutel opnieuw ingelezen maar helpt niet.
motor krijgt overigens voldoende brandstof vanaf het filter.
motor en pomp staan keurig op tijd.
bdp sensor opnieuw afgesteld. maar motor weigert aan te slaan.
Of moet alles eerst gereset worden.
fred3356
160 km
al 23 jaar lid
probleem opgelost.
toch nog de andere lucht m. meter over gezet en de brandstofpomp opnieuw afgesteld, (het deksel met de sleufgaten).
Dit is een nouwkeurig karweitje maar daarna perfekt lopen.
fred3356 Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
