BMW 0: bij warme motor slaat de motor soms spontaan af. 320 Ci 2002
Bouwjaar: 2007
Zie bericht van Cooldragon, verzonden 14-11-2003. Pag.63
Ook ik heb het probleem dat bij warme motor soms spontaan afslaat.
Dit heb ik eerder gehad. Dealer heeft uitgelezen kon niets vinden.
Hierop het toerental verhoogd naar 750 rpm.
Dit heeft niet geholpen.
Tevens was er een probleem met de koppeling, hiervoor is een revisiesetje gemonteerd en het uitvallen van de motor was hierna van de baan.
Tot enkele weken geleden, ging de koppeling van een normale slag van oppakken tot een hele korte slag (3cm).
... en gevolgd door weer uitvallen van de motor.
De auto heeft slechts 44 dKM gereden!
Zou het mogelijk zijn dat er iets niet i.o kan zijn met de koppelingscilinder
(of remolie)?
Graag zou ik willen weten of Cooldragon 14-11-2003 zijn probleem/oplossing heeft kunnen vinden?
Leon61
ik heb jaren terug ook zelfde probleem gehad, als de motor warm was sloeg hij af. Zodra hij afkoelde deed hij het weer. Het was een 525i en hier was de krukassensor aan kapot. Misschien heb je hier iets aan?
Succes!
yilmaz85 865 km Reageer
Tijdens afremmen bij gebruik van cruisecontrole warme motor slaat de motor soms spontaan af en gaat het lampje van het MM branden.
Leon61 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
