BMW 5-Serie: 525d 2005 hoe weet ik of de motortemp te hoog komt ?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525d e61
hallo
ik had een vraagske
temp aflezen op dachbord ?
Wanneer gaan die klepjes open voor rdiator
ik heb ze nl nog nooit zien openstaan en rij er nu al 7 maanden mee ?
groeten tom
tom1
65 km
al 17 jaar lid
Ze gaan open onder de volgende condities:
# Koelwater temperatuur > 90°C
# Transmissie olie temperatuur > 110°C
# Motor olie temperatuur > 130°C
# Koelfan actief
Volgens mij staan ze ook open met contact aan en motor uit.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Tom1
Ik heb ook een 525d E60 maar ik mis ook de watertemperatuur meter, in de zomer als het heel warm is gaan de klepjes voor de radiator openstaan, aan de rand van de toerenteller zit een variabele rand als de olie op temperatuur is dan stijgt het stippellijntje naar 4700 toeren, koud is dat 4000 toeren maar ik zou het toch ook prijs stellen dat ze in het nieuwe model dat er aankomt weer een watertemperatuur zetten, nu is het maar gokken.
bedankt en getest
koelfan aktief en klepjes blijven dicht ???
cantact aan moter uit : klepjes blijven dicht
ik zou dat toch graag eens zien openstaan
weet iemand een sollution om dit te testen
groeten tom
tom1 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=tom1]koelfan aktief en klepjes blijven dicht ???[/quote]
Zou best kunnen. ALLE condities moeten vervuld zijn, dus ook die van transmissie-olie en motor-olie.
Indien er 1 conditie niet vervuld is, gaat de klep niet open.
Testen kan bij de dealer, die kan met scan-apparatuur de klep aansturen en open zetten.
[quote=oldford][quote=tom1]koelfan aktief en klepjes blijven dicht ???[/quote]
Testen kan bij de dealer, die kan met scan-apparatuur de klep aansturen en open zetten.[/quote]
bedankt voor
de vlugge respons
ik dacht al zoiets dat ik mij zorgen diende te maken
dus is alles eigenlijk normaal
groeten tom
Je weet dus pas of het "normaal" is NADAT je de auto hebt laten uitlezen, tenzij je zeker weet dat je altijd NIET aan ALLE condities hebt voldaan....
Ik ben er niet van overtuigd dat alles normaal is.
Ik heb de tekst nog een keer doorgelezen en de klep moet open gaan als het contact uit is en bij contact aan en motor uit.
Jij zegt dat je ze nog nooit open hebt zien staan, dan denk ik dat ze mogelijk vast staan en is een controle op zijn plek.
Probeer eens of je de klep kunt openen als het contact uit staat. Voorzichtig en niets forceren.
[quote=oldford]Ik ben er niet van overtuigd dat alles normaal is.
Probeer eens of je de klep kunt openen als het contact uit staat. Voorzichtig en niets forceren.[/quote]
hallo
ik kan de klepjes openduwen wanneer de auto afstaat contact uit
wanner hij stationair staat te draaien kan ik de klepjes niet openduwen
oh ja nog een vraagje
is het normaal als de wagen stationair staat te draaien draait hij 700 toeren
en wanneer ik mijn koppeling indruk om in versnelling te zetten hij 100 toeren of iets sneller draait ?
groeten tom
