BMW 5-Serie: 525d e61 tourvalt plotseling uit. uitleescode DDE5.0. Waar te zo
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525d
Ik heb een BMW met het volgende probleem:
- auto valt uit en is vervlogens niet mer te starten. Starter draait goed rond
- na enige tijd doet hij het weer gewoon. Voor onbepaalde tijd.
- ECU is een half jaar geleden gerepareerd door ACtronics
- Afstandsbediening werkt sinds 4 weken niet meer. Uileesmelding alarmmodule linkervoordeur
- uitlezen: code DDE5.0 d.w.z.:
Geen/verkeerde voedingsspanning.
- inductive of capitative invloed op de sensor, sensor kabel of ECU(verleg de bedrading of scherm deze beter af). Invloeden kunnen van het voertuig zelf zijn of van buitenaf (radiogolfen).
Dynamo/regelaar defect
Massa storing
- Hoofdrelais defect
- Overspanningsbeveilingsrelais defect (verkeerd ingebouwd)
- Codering ontbreekt of is N.I.O.
- Regeleenheid defect
Onderbreeking/kortsluiting/weersynd in stroomcircuit V/A/Ohm
Ik lees veel over storingen bij de achterklep bij een sedan dit is een station.
Waar kan ik het beste beginnen of is er een storingsgevoelig onderdeel bij dit type?
Ben zelf Porsche specialist dus een tip van een BMW specialist of kenner zou meer dan welkom zijn.
fpaalman
205 km
Dank dat je de sedan en de touring (Station) door elkaar haalt, er komen vaak storingen voor bij de achterklep van de touring en dan met name bij de kabel doorvoeren van de achterklep hier zijn reparatie setjes voor te koop, die kunnen de meest uiteenlopende storingen zijn door kortsluitingen en/of onderbrekingen van de kabels. In de achterklep zit ook de ontvangen voor de afstandsbediening, deze gaan ook regelmatig kapot doordat er water in de module loopt, ik zou eerst de kabel doorvoeren controleren/repareren (Met reparatie set).
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
Aah, ik heb gelijk de kabel doorvoer los gehaald aan beide zijden, ze lijken heel. Ook lijkt de ontvanger droog Zie foto's.
Is het raadzaam de bedrading toch te vervangen/repareren i.v.m. mogelijk interne breuk?
[url=http://postimg.org/image/cbi0e2rgl/][img]http://s10.postimg.org/cbi0e2rgl/IMG_113...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/jwia17sy7/][img]http://s27.postimg.org/jwia17sy7/IMG_113...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/ebkj6pp4h/][img]http://s16.postimg.org/ebkj6pp4h/IMG_113...[/img][/url]
fpaalmanTopicstarter
205 km
Als de kabels breken dan breken ze verderop waar ze weer uit het kabel gootje komt, dus boven de hemel, er zijn ook 4 van deze kabel goten.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
Verder op waren de kabels inderdaad matig. Voor de zekerheid toch maar een reparatie set besteld. Rechts was slecht, links is te repareren.
Wat mij opviel: Ik had de bedrading los liggen en bij het verzetten van de auto sloeg deze toch weer af. Ik vermoed dus dat het hier NIET aan ligt.
Maar goed ik ga hem eerst repareren..
[url=http://postimg.org/image/ow3ddgo9r/][img]http://s27.postimg.org/ow3ddgo9r/IMG_115...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/3yqsnsl35/][img]http://s16.postimg.org/3yqsnsl35/IMG_115...[/img][/url]
205 km
Reparaties verricht en auto afgebouwd. Helaas geen resultaat, de auto valt nog steeds uit.
Iemand nog suggesties?
205 km
Heb je de wagen al opnieuw uitgelezen? Zijn er dingen veranderd na het repareren van de kabels van de achterklep?
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
Alles afgebouwd en foutcodes gewist. Auto valt wederom uit binnen 5 min.
Foutcode Diesel DDE5.0]Foutcode:18179/(Foutcode-org:4703)
Motor-ECU
- interne storing
Net zoals eerder beschreven
Het heeft helaas niet geholpen (ondanks dat er lichte schade zichtbaar was)
205 km
zoals je aangeeft in de foutcode definitie "geen of verkeerde voedingsspanning", misschien laad de dynamo te veel?
Dynamo gemeten, alles binnen de normale waarden
205 km
Ik laat de computer welke 1/2 jaar geleden is gerepareerd door ACtronics nog eens nakijken. Wellicht dat daar wat uit komt
205 km
Probleem opgelost:
ACtronics heeft geconstateerd dat de computer stuk was. Gebruikte computer gemonteerd data laten overzetten. Echter ACtronics heeft echter bij de diagnose de computer helemaal gemold waardoor de data niet meer van de computer af te halen was. Hierdoor was een softwareupdate bij de dealer nodig.
Maar hij rijdt weer. Bedankt voor de input!
205 km
