BMW 5-Serie: 530D E39 Geluid van radio cd en navigatie valt soms weg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: m57
Hallo, heb hier een 530 touring waar het geluid van de radio, cd en navigatie soms weg valt. Op het scherm blijft wel de zener of cd indicatie gewoon doorlopen en alles werkt normaal alleen geen geluid. Radio module( bij rezervewiel) is een Becker BM24 TMC. Soms na enige minuten is het geluid er weer maar ook wel veel langer geen geluid. Het gaat steeds vaker gebeuren soms 2 weken niets aan de hand maar nu is het soms elke dag. Kan iemand mij SVO advies geven Groet Jan
repair107
135 km
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een sedan en daar heb ik de print van de tuner door laten solderen en daarna het probleem nooit weer gehad. Het probleem was bij mij dat als je een hobbel nam of trillingen tijdens rijden het geluid wegviel en na enige tijd terug kwam.
autoprofi 555 km Reageer
Als de radio uit staat is er geluid via de navigatie als alles goed is Vraag: kan het probleem dan toch in de radio zelf zitten? Vraag 2: Een gebruikte zelfde radio kan die er zo in of moet er dan een code ingevoerd worden ofzo?
repair107 Topicstarter 135 km Reageer
Wanneer je je batterij even afkoppeld zal het probleem geruime tijd wegblijven (reset)
pergun 25 km Reageer
een gebruikte tuner kan er zo in, heeft verder geen code. maar laat eerst alle solderingen eens controleren door een reparateur van audio
Resetten dmv accu loskoppelen gaf geen resultaat. Nu een gebruikte tuner geplaatst en kijken of het probleem is opgelost lijkt goed na 2 dagen. Veel dank voor het mee denken Groet Jan
Is dit in de radio unit zelf of een los component waar je aan moet her-solderen?
De gebruikte unit had na enkele maanden de zelfde problemen. toen had ik 2 radio's die af en toe onverwachts ermee stopten. Via Internet een bedrijf in Helmond gevonden die de unit heeft gerepareerd voor 175 euro met 1 jaar garantie. De andere die stuk was kon ik inruilen en kreeg daar 90 euro voor. Binnen 3 dagen had ik de unit terug en tot nu toe geen enkel probleem meer gehad. Type radio BMW autoradio BM24 TMC 65.12-6 907 130. Indien nodig kan ik het adres mailen
Je bedoeld echt de unit die met scherm enzo die je dan op moet sturen of is het iets wat ergens achter verstopt zit...?
Ik ben hopelijk technisch genoeg om hier wat metingen op los te laten en er achter te komen wat dat bedrijf kan maken..
Bedankt alvast voor je antwoord.
Zie probleem omschrijving
Pfff, lezen wordt steeds moeilijker voor me ;) Sorry.
