Ik heb een probleem met de volgende symptomen:
1. Bij koude motor geeft hij motor storing lampje en moet ik hem meerdere keren uit en aan zetten om weg te komen. Als ik hem een beetje op toeren houd (3000) komt het probleem niet naar voren.
2. Als ik op de snelweg het gas loslaat en vervolgens een flinke dot gas geef dan houd hij beetje in en komt het storingslampje ook aan. Het lijkt of er iets “achter blijft” op de rest. Als ik rustig gas geef gaat het goed en lijkt er verder niets aan de hand.
Bij het uitlezen geeft hij Misfire op cylinder 5 aan. (Soms ook nog een paar andere cilinders maar meestal wel boven de 5).
De vvt en de injectoren zijn reeds aangepakt maar geven geen verbetering. Ook software update gaf geen verbetering.
mvg,
Tol
Dat zou aan het mengsel kunnen liggen. Zijn de fuel trims al uitgelezen en gecontroleerd?
