beste , ik heb misschien een vraag die hier al meerdere malen aan bod is gekomen maar vind hier niets over Het probleem is het volgende Reeds een vijftal jaar geleden kreeg ik plots met mijn e39 te maken met een temperatuurstijging tot tegen het rood zo af en toe . Later heb ik dan de radiator ,waterpomp en thermostaat vervangen Alles opgelost Nu gisteren deed hetzelfde probleem zich enigszins voor . bij thuiskomst ging plots het lampje rood branden waardoor het direct erna weer uitging Heb dan de radiatordop losgedraaid en er blijkbaar genoeg water in het expansievat zat Dan heb ik het ontluchtingsschroefje op de radiator los gedraaid en hier kwam alleen stoom uit . Bij het verwijderen van het schroefje kon ik ineens 3 liter water bijvoegen Dan heb ik hem ontlucht zoals het beschreven staat volgens specialisten van hier en nu blijft de wijzer mooi in het midden Wat ik wel raar vind is dat er sinds vorige maand een tokgeluid hoorbaar is langs de stuurkolom in de motorruimte waar de kleine radiatorslangen op aangesloten zijn om de 15 seconden hoor je tsjoek tsjoek soms 30 seconden en had ook weinig warme lucht Een luchtbel? Na het vullen heb ik terug warmere lucht maar niet heel heet ? Verder waar vroeger de slangen onder druk stonden na enige kilometer rijden en ik dan hier op een grote helling ontluchte kwam er altijd vloeistof uit nu blijven de radiatorslangen zo goed als drukloos en bij het ontluchten komt er niets uit de ontluchtingsschroef omdat er geen druk op het systeem zit Iemand enig idee ? of beter wie durft reageren ?
Als een dop niet goed werkt/afdicht verlies je hierlangs ook koelvloeistof.
Mijn eerste aandacht zou gaan naar de dop.
Zou trouwens niet met water bijvullen maar met het juiste type koelvloeistof.
