ik heb een probleem en dat is nl;olielek tussen versnellingsbak en motor ,ik heb alles vervangen zoals de dichting tussen versnellingsbak en motor de dichting van de olie karter,de lek stopt niet!!! ik moet er wel bij zeggen dat ik een kapotte bout heb gevonden in de carter(oliebak) onderin is niets kapot,, wie kan mij hierbij helpen,is dat te maken??? mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
het is toch wel motorolie en geen versnellingsbak olie
succes jan
