hey..
een probleempje..
ABS lampje brandt.. sinds achterwiellager is vernieuwd..
sensoren nagekeken .. bedrading naar de sensoren doorgemeten (weerstand aan bijde zeides hetzelfde)
verder weet ik dat de pomp werkt als je er gewoon handmatig spanning opzet.. zonder het handmatig te doen.. schakelt hij niet in..
dus na mijn idee zit de storing voor de pomp..
zekeringen zijn heel..
abs unit is niks mis mee.. ook al geprobeerd met een andere..
wat kan het nu nog zijn?
alvast bedankt voor de reacties
Is het inmiddels al verholpen?
Zo nee, dan de abs controle unit een reset geven...
zit bij deze auto de abs ring in het wiellager of op de aandrijfas? anders kan het zijn dat je het wiellager er verkeerd om in hebt gezet
Heb je het lager compleet met naaf vervangen?
Dan misschien een naaf erop gezet zonder ABS ring?
oke, bedankt voor de feedback
(beter laat dan nooit: topic van 11 december 2007)
en ik ben er vergeten bij te zetten dat uitlezen helaas niet lukt omdat we niet in de computer kunnen komen.. (ook apart trouwens.. )
mrgtiTopicstarter
speed850 km
