BMW 3-Serie: kapotte stuk waterpomp in koelsysteem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 323 cabrio
hallo, mijn probleem is, heb onlangs een waterpomp van 323 i vervangen waarvan een stuk van de oude pomp nog steeds in koelcircuit zit .
Heb veel gedaan om dat stuk eruit te halen maar komt niet eruit . Probleem is dat die stuk af en toe lawaai maakt omdat het tegen de nieuwe pomp komt en terug weggaat ,
Heeft iemand een oplossing om dat stuk eruit te krijgen anders gaat het met de nieuwe pomp ook niet lang duren
Alvast bedankt,
karaoglan
435 km
Als het stuk idd tegen de waterpomp komt, kun je de waterpomp demonteren en het koelsysteem spoelen met water, dan zou het stuk er toch uit moeten komen
sjaak10918 9.760 km Reageer
Ik heb het geprobeerd om goed door te spoelen maar kreeg geen resultaat , volgens mij is het een tamelijk grote stuk die soms ergens blijft vastzitten en soms doorkomt zonder verstopping
Bedankt voor reactie
karaoglan Topicstarter 435 km Reageer
