BMW 318I: Abs , asc en handrem lampje branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N42, Motorinhoud (cc): 1800
Hallo allemaal
Op eens ging er een piep toon in auto aan en gingen er 3 lampjes branden,
- abs lampje
-asc lampje
- handrem lampje
Wat kan dit zijn?
Groetjes pascal
pascaldhrl
260 km
al 15 jaar lid
Ik zou de foutcodes van het ABS-systeem laten uitlezen.
Dat kan een hoop gezoek, gegis tijd en geld besparen.
oldford 117.985 km Reageer
Ja dat sowieso, maar was nieuwsgierig of iemand al het probleem had gehad zodat ik wist wat het kan zijn
Groetjes
pascaldhrl Topicstarter 260 km Reageer
Vandaag bij iemand met BMW uitleest apparatuur laten uitlezen, de 3 lampjes zouden een probleem in het gasklephuis zijn, ik vind het wel raar dat ook de abs daardoor niet meer werkt
Iemand hier ervaring mee?
Inderdaad raar....had die persoon wel de nodige kennis?
Wat waren de foutcode`s?
Ja is een BMW specialist garage, maar gaf niks geks aan qua codes
Ik moest gasklephuis reviseren of vervangen
Ik hoop dat het daar aan ligt
Alleen overslaan cilinder 4
En geen comunicatie dynamo
UPDATE
Nogmaals laten uitlezen en gaf aan :
-Gas klep huis storing
-Regeleenheid abs module foutieve storing
Dus denk dat het aan abs module ligt en niet gas klep huis zoals een monteur mij zei
Kan de ABS pomp met module 2e hands vervangen worden of moet die ingeleerd worden?
Groetjes pascal
Gasklep huis word door het ABS systeem gebruikt als het ASC systeem ingrijpt en tijdens de opwarm fase van de motor. Een storing op de gasklep kan veroorzaakt worden door een niet goed werkende ABS module. Deze kun je zo vervangen als je een module hebt met dezelfde nummers. Ik zou echter een komplete unit dus met hydroliek blok vervangen omdat de pomp motor ook wel eens problemen geeft
Een fout als Regeleenheid abs module foutieve storing is trouwens wel een heel algemene beschrijving en waarschijnlijk niet met specifieke BMW diagnose apparatuur uitgelezen.
Gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
AH oke duidelijk ,dank je voor u reactie
Heb nog na gevraagd aan de gene die hem had uit gelezen en zei deze code C1DF5
PS
Ik heb vorige maand een nieuwe ruil dynamo laten plaatsen en blijkt dat die af en toe van volt percentage veranderd, van rond 14, 2 volt na 12 volt en soms 14, 8, heb mij laten vertellen dat het ook een storing kan geven op ABS, auto staat nu bij garage en krijgt een hele nieuwe, dan even kijken wat de storing dan doet, anders een 2è handse ABS pomp erop of deze laten reviseren
Ik hou het hier op de hoogte
Groetjes pascal
