BMW 323 I AUTOMATIC: water passagiers kant
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 110
geachte leden
Ik heb probleem met water op de vloer aan de passagiers kant.
Ik heb me open dak laten repareren , omdat de kabels niet goed functioneerde.
Hiervoor heb ik nooit last gehad van de lekkage !!!
Heb met het bedrijf gebeld , maar die vertelde me dat het niet aan het geen lag wat hij heeft gemaakt !!
Maar dat waarschijnlijk de gaatjes dicht zitten in het dak , voor waterafvoer .
Nu is mij vraag tot waar lopen deze gaatjes door .
Mvg Frank
boedha010
365 km
al 14 jaar lid
Gaten zitten in de hoeken van het dak. Kun je zien als je het dak open hebt.
Meestal is het probleem niet dat ze dicht zitten maar dat de slangen na verloop van tijd krimpen en de afvoeren in de dorpel dicht gaan zitten waardoor er water naar binnen loopt.
Gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Hallo Martin
bedankt voor je antwoord
kan ik daar makkelijk bij om het te verhelpen
en hoe zitten die slangetjes vast
nogmaals bedankt
Mvg Frank
boedha010 Topicstarter 365 km Reageer
