BMW E36 318is: ABS controlle lampje + Elektrisch Schuifdak
Bouwjaar: 1993
Heb plots een probleem gekregen met de ABS.
Als ik begin te rijden gaat het ABS lampje aan en blijft dit branden. Op het moment dat het lampje van de ABS gaat branden werkt het elektrisch schuifdak ook niet meer. Net alsof de spanning is weg gevallen van het schuifdak.
Fireblade3051
110 km
is het schijfdak een af fabriek of achteraf inbouw?
laat de dealer het storingsgeheugen ABS uitlezen.
doordat het ABS-systeem in storing valt word dit systeem uitgeschakeld en als het schuifdak is aangesloten op bedrading na de ABS voorziening zou je dit verschijnsel dus hebben.
zou eerst het ABS probleem oplossen.
Arnold684 2.990 km Reageer
Heb de ABS laten uitlezen,
Pedal Travel sensor probleem de kabel aan de rembekrachting was over.
Schuifdak is origineel uit het fabriek, is dat normaal dat het wordt afgetakt aan de ABS voorziening, zit dat normaal niet bij de elektrische bediening van de ruiten enzo.
Maar om het kort te maken kabel herstelt en alles werkt weer.
thanks voor de reactie.
Fireblade3051 Topicstarter 110 km Reageer
Ik heb vaker dat het schuifdak het niet doet en sinds gisteren een heel raar geval: ABS lampje gaat branden,dashboard verlichting nam af, dimlichten naman af, je denk accu probleem, maar na een tijdje stil te staan deed alles het weer! sinds een tijdje valt de radio wel eens voor een paar seconden uit of stoelverwarming valt ineens uit, wie kan mij helpen?
lijkt wel of er ergens een slechte massa zit
sjaak10918 9.760 km Reageer
