BMW 5-Serie: ABS en snelheidsmeter storing E39 528i
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: M52-B28 528i
Ik heb even lopen zoeken op dit forum maar kom verschillende berichten tegen. wie kan mij uitsluitsel geven?
mijn snelheidsmeter (dus ook cruise control) is ermee opgehouden, en ik heb een ABS storing.
welke sensor zorgt er voor de snelheidsmeting? is dit rechts of links achter?
Groeten Wouter!
speedwous
150 km
links achter, het kan ook het abs stuurhuis zijn.
Zou eerst even de sensoren meten.
Succes Cees
Volgens mij zit de km sensor op het differentieel bij een e36/e39
MJ 6.400 km Reageer
Het snelheids signaal wordt van de ABS sensor linksachter genomen, aangezien de storing op diverse plekken kan zitten zou ik hem eerst uit laten lezen. Meest waarschijnlijk is de sensor zelf.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ik sluit me aan bij GJBautos sensor linksachter(bestuurderskant)
In het ergste geval ABS module.
Let op bij het verwijderen van de bout van de abssensor doe het een dag van tevoren inspuiten met wd-40.
Dingen zijn heel poreus en breken snel af. Dan heb ik het over de bout en de sensor zelf.
Loop je een hele dag te pielen om een sensor te wisselen
Gr.
