Beste,
Een vriend van me heeft problemen met zijn BMW, het rechterachteruitrijlicht werkt niet meer en geeft dus ook ene storing maar er blijkt niks kapot te zijn, lampjes en zekeringen nagekeken, en in de garage geweest.
De garage "denkt" dat er een kabeltje stuk is in de koffeklep scharnieren... (het is een break)
Dan het volgende probleem is de sleutel, deze werkt niet meer, hier zit geen batterijtje in volgens hem dus dat kan het niet zijn, de auto had 2 eken stil gestaan omdat hij op vakantie was en toen hij terug kwam werkte de sleutel opeens niet meer.
Vervelend als het alarm telkens afgaat tot je de sleutel in het contact stopt...
Wederom zekeringen enz nagekeken zegt hij en niks te vinden.
iemand enig idee ?
Alvast bedankt !
Kan best zijn dan de accu leeggetrokken is na 2 weken stilstand.
Sleutel wordt bijgeladen als die in het kontakt zit.
