Hallo iedereen,
Ik ben Peter en ben de (trotse) bezitter van een E39 525tds (mijn eerste bmw diesel en word er al moedeloos van)
FF het volledige vehaal,
Ik koop me een 525td E39 aan, na een maandje of 2 valt hij gewoon stil op de autostrade. Wat blijkt, de injector van cilinder 1 sproeit niet meer waardoor alles stuk loopt etc.
Dus ik besluit een andere motor te kopen met 180.000km op de teller 525tds motor. Ik lepel de motor erin, leg er een nieuwe (occasie) cilinderkop op (deze is goed want die is van mijn oude motor). Ik stel de timing af en stel de dieselpomp af op 0.95 en starten maar.....niet dus.
Ik plaats 6 nieuwe gloeibougies, de uitlezing gaf een gloeisysteem fout aan, ik start en de motor slaat heeel ff aan, daarmee bedoel ik sleutel omdraaien, toerental ff naar de 2000 en dan valt hij dood en daarna wil hij gewoon niet meer starten. Uitgelezen (ik heb zelf bmw scan 1.4.0) en hij geeft aan dat de 4de injector, die met de kabel, stuk is. Dus ik plaats een nieuwe injector. Start de auto en krijg net hetzelfde, ff aanslaan tot 2000 toeren oplopen en dan doodvallen (gaspedaal NOOIT aangeraakt)
Ik heb al gekeken of de nokkenas niet 180 graden verkeerd staat maar volgens mij staat die juist.
Ik heb de dieselpomp al 1000 maal opnieuw afgesteld maar het resultaat blijft hetzelfde.
Ik heb op een ander forum een gelijkend verhaal gelezen en bij die man was het de gloeizekering die stuk was gegaan (ook na het plaatsen van een tds motor)
Die gloeizekering zit in de koffer aan de batterij in dat wit afgesloten houdertje. Nu kan ik nergens vinden welke zekering het is (op de witte plastiek staat enkel 1 2 3 5 6 7 en de grote hoofdzekering.
Als ik hem nu uitlees geeft hij geen enkele foucode.
Kan iemand mij vertellen welke zekering het juist is (gevezen zekering) OF en dat zou veel beter zijn, wie heeft zoiets al meegemaakt en een oplossing gevonden.
De auto staat nu al een dik half jaar stil voor de deur en ik ben moedeloos... Ik heb zelfs geen zin meer om aan de auto te werken omdat ik al zo lang aan het zoeken ben naar de oplossing en ik vind ze maar niet (heb een A2 diploma in automechanika en toch redelijk wat ervaring).
desperatly seeking a sollution.....
Dank alvast
gr Martin
