BMW 5-Serie: Brandstofpomp afstellen, bmw 525tds
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525TDS
Hallo allemaal
Kan iemand mij een beschrijving sturen van afstellen van een brandstofpomp op mijn bmw 525tds?
Heb een beschrijving gekregen van eurotech center, maar die is erg onduidelijk!
Mvg arie
pruts2
2.175 km
hoi arie,
je hebt de pin nodig die het vliegwiel blokkeert (er zit een opening net onder de starter).
Je hebt een meetklokje nodig dat in de pomp past (in het midden tussen de dieselleidingen op de pomp)
Draai aan de krukas tot je het vliegwiel kan blokkeren. (open je vuldop en kijk of je nok naar boven wijst)
Plaats nu het meetklokje in de dieselpomp.
Haal de pin uit het vliegwiel.
Draai nu met de krukas 2 omwentelingen, maar let op : net voor je aan het einde van de 2de omwenteling bent moet je je meetklokje in het oog houden. Op een gegeven moment blijft de naald van het klokje even stil staan.
Op dat moment moet je het klokje op 0 zetten
Dan zet je het vliegwiel weer vast met de pin
Daarna zet je de 3 moeren lichtjes los van de dieselpomp (2 op aan de motor en 1 aan de beugel van de pomp)
Verdraai de pomp tot de meetklok 95 aangeeft
Zet de pomp terug vast.
Vergeet de pin niet uit het vliegwiel te halen voor je start
Peter cohen 195 km Reageer
[b] Beste Wout Bijl, vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Hallo ik heb de auto bij XXXXX gebracht, en die hebben mij verteld dat het electriche gedeelte van de pomp, kapot was!
Daarom kreeg ik hem niet goed!
MVg arie
[b] Namen van bedrijven en personen is niet toegestaan [/b]
pruts2 Topicstarter 2.175 km Reageer
